Variation de régime sr 461s
Sur certaines séances de travail avec mon 461s, c'était le cas ce soir, j'ai des variations du régime moteur.
J'avais réglé accélérateur à main pour avoir un peu plus de 2000 tr/mn et par moment il montait tout seul à 2200 sans action de ma part.
Puis le régime rebaisse tout seul.
J'avais déjà été confronté au phénomène mais moins fréquent lors de séances à un régime plus bas.
Dans tous les cas le régime fini par se restabiliser sans action de ma part et l'écart ne semble pas dépasser 200 tr/mn.
Qu'est ce qui peut faire varier le régime de la sorte ?
nicolas_sauliere- Membre Actif
Re: Variation de régime sr 461s
Très certainement et comme (trop) souvent un problème d'alimentation en GO du moteur, qui crée des embolies d'alimentation, suite à défaut d'entretien ou avec les années de service un dépôt important dans le réservoir à carburant. Il faudra donc:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- s'assurer qu'aucune prise d'air n'existe dans le circuit et notamment au niveau de la pompe d'amorçage,
Nous tenir informés de vos constats et résultats, merci.
