présentation N72
présentation N72
bonjour, je vous présente mon petit N72 acheté au mois de mai de cette année. pour le moment pas de gros soucis juste un petit soucis avec le circuit électrique. de nombreux câble sont complétement cuit et je suis en train de les changer. petite question au passage quel diamètre utiliser pour les feux et en général j'ai le carnet d'entretien avec le câblage électrique, mais ce n'est pas précisé.
merci d'avance.
merci d'avance.
OlivierN72- Membre Actif
Re: présentation N72
Il faut compter 1 mm2 par ampoule. Donc vers l’avant il vous faut tirer 2 fils de 2 mm2 communs (Gauche + Droite) : 1 pour les deux feux de route (G+D) et 1 pour les codes (G+D). En conséquence vous aurez 2 fils de 1 mm2 pour la liaison entre feu gauche et feu droit. Le retour à la masse se fait de la même façon : 1 mm2 entre les feux et 2 mm2 vers le châssis.
Même principe pour les veilleuses à l’arrière : 2 mm2 puis 1 mm2 entre les deux feux.
jmogg- Membre Actif
Merci pour les infos. Je vais mis attaquer dans la semaine. Amicalement
