95.14 tx joint de palier avant
Je me pose une question sur la poulie demper palier avant
Je m âprete à changer le joint spi palier avant
Je m’aperçois qu’il y’a un repère sur le moyeux et sur le vilebrequin
Est ce important ?
Est ce important ?
durand36- Membre Actif
Re: 95.14 tx joint de palier avant
Oui c'est important c'est le repère PMH (Point Mort Haut) du cylindre N° 1. La poulie n'a qu'un seul sens de montage sur le vilebrequin (trous de fixation décalés angulairement).
Je comprends pas j’ai déjà fait mon joint spi de palier avant l’année dernière et ça fuyait encore
Je vous envois la photo du moyeux qui est très légèrement marqué
Pensez vous qu’il faille remetaliser la portée en usinage
Il faudra toiler à la toile émeri fine trempé dans du GO la portée de joint sur moyeu et monter un joint neuf enfoncé de 2 mm pour déplacer le portée de joint sur moyeu. Il faudra utiliser un joint d'origine avec rainures de réaspiration.
Justement je voulais vous dire que j’avais mis déjà un joint d’origine et que les rainures de reaspiration ont disparues Sur la moitié au niveau Du contact sur le moyeu amicalement
Oui normalement mais cela n'empêche pas l'efficacité du joint.
Le joint est monté huilé.
Bonjour et merci encore
Je viens de remonter je vois que c’était pas ce qui fuyait
Sur le carter de distribution il y a juste à côté du filtre de reniflard Comme un bouchon rond avec un vis Creux mâle. Je pense que c’est au niveau du pignon de pompe hydraulique. Comment fait-on pour changer ce joint? Je pense que c’est un joint torique
Sauf erreur il s'agit d'un joint cuivre qui peut être remplacé par une bague BS ou un joint cuivre recuit.
On peut enlever le bouchon comme ça sans rien faire?
Là je ne sais pas répondre, une photo nous aiderait sans doute à comprendre.
C’est bien un joint torique 34x4 axe support du pignon de distribution entraîne la pompe hydraulique
Je vous ai envoyé la vue des pièces détachées Avez vous reçu ?
Pouvez vous me dire s’il y a pas une rondelle de calage derrière lle roulement repère 7?
Avez vous la doc technique concernant cette intervention car je ne l’ai pas dans mon manuel ?
Croyez vous qu’il serait préférable d’enlever le support de pompe hydraulique pour voir ce qui se passe? Car c’est faisable sans rien démonter mais j’ai peur qu il y ai une rondelle de calage en quelque part
Il n'y a pas de rondelle de calage derrière le roulement 7.
Le jeu de denture entre le pignon de pompe hydraulique et le pignon intermédiaire doit être compris entre 0,15 et 0,25 mm.
Si besoin interposer une cale entre le carter de distribution et le carter support de pompe pour assurer ce jeu de denture.
Je viens de remplacer la pompe hydraulique, je trouve 190 bar. Est ce normal ? Elle a été assez longue à amorcer, la direction s’est amorcée en premier j’ai fait comme comme ds le manuel insiste un peu à droite et à gauche comme ds le manuel. Le relevage a mi plus de temps mais ça marche. Ref pompe 6005030945 est la bonne ? Série du 95.14. 1252566
A l'origine la pompe était de fabrication Bendix, la référence a été remplacée.
Vous pensez que la rextroth bosh fournit par Claas est d’aussi bonne qualité ? Amicalement
Quelle que soit la marque les pompes répondent au cahier des charges de Renault-Agriculture.
