boitier BOSCH au dessus du demarreur
Bonjour a tous !
gros problème!!!!
après ma vidange du circuit GO le tracteur a redémarrer NIKEL!!!
je l'ai sorti aujourd'hui pour le laver car beaucoup de crasse depuis plus de 20ans.....
après lavage il a redémarrer Nikel
je l'ai sécher a l'air et quand j'ai voulu le redémarrer une seconde fois , plus rien .....
j'ai beaucoup de fils ou l'isolant a craquelé ,je pense que ca vient de la car quand j'appuis sur le bouton de démarrage, les voyants charge et huile s'éteignent.....
par contre j'ai un petit boitier "relais" au dessus du démarreur , une des 2 bobines est toute noire.....
connaissez vous la ref de ce relais BOSCH??
et je voudrais savoir comment savoir si c'est le relais de démarrage ou le démarreur qui a cramé ????
de plus , connaissez vous les sections de fils puissance?
N70 R7050
gros problème!!!!
N70 R7050
pelu65- Membre Actif
Re: boitier BOSCH au dessus du demarreur
Tenter un démarrage en direct en reliant la grosse borne du solénoïde de démarreur à la petite borne (Attention BV au point mort !)
Comme toujours en pareil situation je pense à de mauvaises masses maintes fois évoquées sur ce Forum notamment la liaison câble de masse batteries avec le châssis ainsi que la propreté des connexions sources de pertes de courant en ligne.
La section des câbles de puissance est de 40².
Je ne vois pas de relais au dessus du démarreur de 7050.
Lors de lavage de tracteur au nettoyeur haute pression ou autre, il faut toujours protéger des projections d'eau tous les composants électriques;
merci je regarderai demain si cela fonctionne
après quelque recherche, il semblerais que ce soit le régulateur de tension ???
boitier bosch en fer avec 2 bobines et contact a l'intérieur
je vous enverrais des photos demain
Alors vous êtes sur la dynamo et non le démarreur.
le démarreur est juste dessous non???
Il s'agit du régulateur de tension qui conditionne la bonne charge des batteries avec la dynamo.
c'est bien se qui me semblais, donc pas de rapport avec le démarrage moteur
par contre ,une des deux bobines est noire , donc je pense qu'elle est cramée .
aves vous la ref de ce régulateur? j'ai plus rien sur d'inscrit dessus
Régulateur Bosch TA 14V 16 0190350027.
pelu65 aime ce message
merci beaucoup!!!!!
ca coute un bras ! mais je vais voir pour le remplacer
un grand merci pour vos reponse et votre rapidité
vous êtes une "machine" sur les tracteurs!!!! et vous aidez beaucoup de monde
un grand merci
un grand merci
jb23 a écrit:Bonjour,
la piece ce trouve toujours ou il existe un de remplacement
La il faudra interroger votre fournisseur, en origine ou adaptable.
