Joint sur flasque D22
J'ai reçu le flasque de mon roulement
Pour mettre le joint en caoutchouc au remontage
Dois je le graisser?
Et les roulements aussi généreusement
J'ai les manuels je vois les croquis
Mais je n'ai pas d'explications
Nicole
Nicole
Nicole78- Membre Actif
Re: Joint sur flasque D22
Les joints sont montés graissés et les roulement graissés abondamment.
Le gros roulement sera chauffé à 200° C dans un four de cuisine avant montage pour faciliter sa mise en place.
Il aurait été utile de répondre à la suite de votre premier message en cliquant sur le pavé "Répondre".
Je reprends mon remontage
Le joint spi doit il être mis jusqu’au fond du flasque
Et la cage du roulement à combien du bord dans le pivot?
Merci pour votre aide
Je n’étais pas dans la mécanique mais dans les soins
Remontage parfait des roulements du pivot
Ça roule
Ça roule
