Identification ... N72 ?
Nouveau sur le forum, je suis à la recherche d'un tracteur et j'ai eu l'occasion de voir un modèle présenté comme un N72 par son propriétaire. J'ai des doutes sur le modèle.
La carte grise stipule une première mise en circulation en août 1960, type R7052, puissance 7.
De mon côté j'ai repéré ces indications sur le tracteur :
sur le tracteur, à gauche 8133380 et plus loin 20-10.
Une indication embrayage type 512-01 en dessous 57188 sur une arque ovale.
Plaque moteur type AKD 112 Z moteur NO 10078/1537 année 1959.
Sur le moteur les mentions : M 2 J59 AKD 12-1172-R 6.321.1.111012.0
Sur une plaque en losange : usines Renault Billancourt-Seine tracteur type R 7052 numéro 722S755
Après avoir parcouru le forum, j'ai un doute sur le fait que ce soit bien un N72.
Le frein à main est à pied ..., il n'y a pas de compteur d'heures (peut -être démonté ?), la commande de relevage est au milieu, juste à droite de la manette de changement de vitesses..., il y a un marquage N72 sur le capot ...
Est-ce que c'est un N72, un autre modèle, un bricolage qu'il convient de fuir ...? Ne pas hésiter si il faut d'autres indications, j'essaierai de me les procurer.
Merci pour vos réponses.
Arnaud.
Arnaud.
ArnaudN72- Membre Actif
Re: Identification ... N72 ?
Le tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7228755 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1959. Ce tracteur est donc un D 22 et non un N 72. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
