précision 155/54
précision 155/54
Bonjour a tous je viens d avoir en avance mon cadeau de noel un 155/54 TZ livré ce matin par transporteur j aurais aimer avoir plus d info sur ce tracteur a savoir l année ou a éte fabriqué etc je sais qu avec les AS de ATR certain seront en esure de e fournir les infos car je pense que la carte grise elle va arrivé par courrier !!!! ais cela e permettra de comparer les infos !!!!! le type du tracteur est RENAULT 155/54TZ TYPE-VERSION R 7952TZ Sous NUMERO 005730B2 dans le MONTANT de la porte R7952 numero 5292684 je vous joint aussi quelques photos !!
herve25- Membre Actif
Re: précision 155/54
Salut Hervé, oui merci!vu le numéro je dirais plutôt recent,bv 40?bonne journée a toi !
Tractonic 007- Membre Actif
155/54
salut tractonic007 je ne sais pas si la boite va a 40 mais c est boite tractonic avec inverseur au volant avec neutre !!! car pas eu le temps de l essayer !!l 'ai juste descendu du camion je sais qu il a relevage éléctronic embrayage prise de force a gauche siège petite manette jaune
155/54
Bonjour a tous je viens vers vous je vies d essayer nouveau jouet le hic c est relevage ne fonctionne pas je pense a un problème électrique sans doute un fusible car le voyant du relevage électronique ne clair pas orange et ne fonctionne pas non plus depuis les boutons sur les ailes extérieur si avez des suggestion suis preneur bonne soirée et bon week end a tous
Salut Hervé, oui il y a un fusible dans une des 2 boite,pas un gros amperage(5?),mais depose le boitier il se peut que le connecteur soit débranché (soucis capteur et clignotement permanent?)si c'est bien ca et que ca clignote lentement probleme sur capteur d'effort le relevage fonctionne, clignotement rapide problème sur capteur de position (en principe)je te dirais presque de permuter les boitier mais je ne sais pas si ,comme les versions de programme sont sûrement différentes, c'est faisable. En tout cas les capteurs sont identiques, d'origine manchon banc et manchon rouge ,en rechange seulement livre avec manchon blanc. Le position est a droite,l'effort a gauche (assis au volant)en espérant que le soucis ne viennent pas d'un boitier qui a pris des retours de soudures....
155/54
Salut tractonic007 et merci pour tes précieuse infos cet après midi ai jeté un oeil au boitier fusible sous le volant 1 était grillé je l ai changé et la e suis aperçu que sur la deuxième boite deux fusibles ne sont pas en place et deux porte fusible je dirait volant car rajouter a coté la un 20amp etait grillé mais des qu ai remis le contact la le fusible a grillé direct !!!les fusible volant ont éte mis pour replacer le numéro 1 et 5 dans la deuxième boites celle la plus a droite sous le volant !!! autre chose je trouve que quand mets contact les voyant vert et orange sur le tableau de bord clair pas très fort !!peut etre batterie faible pour ce qui est relevage j ai remarque un fils sous aile arriere gauche un fils rose peut etre est ce déja une des cause au problème je vais poursuivre mes investigations !!!!
» Joint de cache culbuteur pour Super 5 D
» commande doc
» cablage électrique du Renault 60
» restauration Renault Super 3 D
» précision sur remplissage hydraulique
» commande doc
