refection freins sur CARRARO 571-4
Bonjour, je souhaite refaire les freins de mon 571-4 , de 1978, ils sont d'origine et fatigués,comment dois-je procéder?
1/ Soulever et désolidariser la cabine du chassis?
2/ Démonter les roues pour acceder aux trompetttes?
3/ Vidanger la boite ?
Ou puis-je trouver trouver les joints spi de demi-arbre de roue, ainsi que le joint spi d'arbre de tranmission cardan que je souhaite remplacer?
Est-ce que quelqu'un à déjà effectué cette opération et peut m'aider?
Merci à tous par avance
GAU DAVID- Membre Actif
Re: refection freins sur CARRARO 571-4
Comme toujours et en premier lieu nous fournir le N° de série du tracteur car 2 montages ont existé.
Bonsoir, le no de série relevé sur plaque signalétique losange est 2401089
Bien à vous .
David GAU
Bien à vous .
David GAU
Pour ce tracteur Renault-Carraro 571.4 type 7224 fabriqué en mars 78, la référence des joints est 6000125182. Je ne connais pas les dimensions de ces joints.
Bonsoir, ou est-il possible de trouver la vue éclatée des freins arrières , trompettes et changement joint arbre de transmission, svp ?
merci par avance.
merci par avance.
Le manuel des pièces de rechange (PR 1502)offre les vues éclatées des composants.
» Refection des freins sur 571-4
» Réfection freins sur 601.4
» freins renault carraro 571-4 modèle 7224 de 1978
» pièces freins carraro 571-4 de octobre 1976
» Frein CARRARO 4500 DT
