balancier pont avant 80-14f
je viens de constater du jeu dans l'axe de balancier du pont avant de mon 80-14 f.
C'est un 4 roues motrice. Je suis étonné de ne pas avoir de graisseur sur les paliers.....
Question technique, est il compliqué de déposer l'axe pour pouvoir remplacer les bagues???
A première vue, j'ai l'impression qu'il faut déposer le porte masse mais après je sais pas trop....
Merci pour vos réponses.
cordialement
cordialement
alex87- Membre Actif
Re: balancier pont avant 80-14f
Ce sont les bagues de palonnage de pont avant qui sont usées et donc à remplacer impérativement pour éviter la destruction des cannelures de pignon d'attaque suite à défaut d'alignement entre le pont avant et le boitier de prise de mouvement.
Pour cette intervention il faudra déposer les masses avant, l'arbre de transmission au pont avant, les 1/2 paliers de palonnage sur le châssis support d'essieu.
Bonjour, merci pour la réponse.
C'est un pont avant carrarro, et je ne vois pas les demi paliers à démonter.....
Je pensais effectivement commander les revues techniques....
Autant pour moi sur ce type de tracteur c'est un axe simple donc pas de demi paliers;
Les bagues sur le chassis sont sans doute usées suite à défaut de graissage, il est vrai graisseur pas aisé d'accès.
pas de soucis ....
Effectivement l'axe doit sortir par l'avant du tracteur mais je comprends pas trop comment!!
Est ce qu'on place un extracteur à inertie en bout de l'axe pour le reculer???
Il faudra au préalable libérer l'axe en axial sauf erreur immobilisé par une goupille tangente.
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont avant 751-4
» rotules de direction
» Pont avant 751-4
