jauge gasoil
jauge gasoil
bonjour ,est que quelqu'un peut me dire ou se trouve la jauge a carburant sur un 462 et pour y acceder est ce facile car elle ne fonctionne pas et cela est bien enbetant merci de vos reponses cordialement mr colinet
colinet- Membre Actif
Re: jauge gasoil
elle est sur le dessus du reservoir mais avant verifi les connexions electriques
renault74- Membre Actif
jauge a gasoil
merci, pour la reponse pour cette jauge de 462,ok je regarderai au fil electrique,mais est ce qui faut enlever le capot en tole qui se trouve entre le reservoir et la cabine, excuser moi je n'avais pas signalé pour la cabine, en plus il y a tous les cadrans de controle sur ce capot ou j'enleve simplement les toles en dessous,il y en a 3 ceux là c'est assez facile mais j'aurai t'y l'accés a cette jauge je crois bien que je vais en chier comme on dit courament chez nous,si quelqu'un l'a deja fait ce serait synpat de m'expliquer, sincerement encore mreci de vos reponse ce forum est au top
Re: jauge gasoil
oui il faut deposer le tableau de bord et peut etre lever la cabine
