Montage roues n70 sur n72
Bonsoir je voulais savoir si on pouvait monter des roues de n70 sur un n72 merci
Yann22250- Membre Actif
Re: Montage roues n70 sur n72
La réponse est oui à la condition de limiter la monte de pneumatiques au 12.4 R 28 maxi avec les jantes existantes.
Je voulais m'être les jantes avec les pneus du n70 sur mon n72
Je voulais mettre les jantes avec les pneus du n70 sur mon n72 est ce que je peux merci
Quelle est la dimension des pneumatiques sur ce N 70 ?
Bonjour 12 4/11-20
Merci beaucoup pour vos conseils bonne journée
