arbre de transmission 681-4s
Bonjour, après avoir changé mon couple conique avant, je m’aperçoit qu'en roulant (pont débrayé), j'ai un bruit de ferraille au niveau de l'arbre de transmission coté boite au niveau de la commande de pont, je me pose des questions:
est ce grave d'avoir du jeu au niveau des cannelures coté commande de pont avant (manchon) ?
l'arbre en sortie de la commande de pont se change t'il facilement (référence ?)
le bruit pourrait il aussi provenir de la commande (est il possible d'avoir une vue éclatée ?)
sirvain- Membre Actif
Re: arbre de transmission 681-4s
Ne serait-ce tout simplement pas un défaut de graissage des manchons de liaison de l'arbre de transmission ?
Si le couple conique a été remplacé pour usure des cannelures de liaison, la cause en est un défaut d'alignement entre l'arbre de prise de mouvement et le pignon d'attaque du pont avant suite à usure des bagues de palonnage du pont avant avec le châssis. Avez-vous remplacé les bagues de palonnage ? Dans le cas contraire le bruit enregistré pourrait être provoqué justement par ce défaut d'alignement.
Les manchons sont graissés, la partie bague de palonnages et couples conique est refaite à neuf, le jeu est au niveau du manchon arrière, certainement à changer mais les cannelures de l'axe qui sort de la partie enclenchement du pont semblent usées.
Quel manuel me conseilleriez vous pour démonter la partie commande pont avant pour mon renault R7494 681-4s N°9422190 ?
Je fait suite à ce post car j’ai un problème quasiment similaire, l’arbre de transmission de mon 681-4s fait un bruit de « ferraille qui vibre » quand je roule sur route (pont avant débrayé bien sûr).
Les cannelures sont dans un état correct (très légère usure), les manchons sont graissés correctement et régulièrement, toutes les bagues du palonnage sont neuves.
Est-il normal d’avoir un bruit ?
Faut-il utiliser une graisse spéciale ?
Mickaël
Mickaël
Mickey44- Membre Actif
Le bruit n'est pas normal.
Utiliser une graisse standard pour graissage de ces manchons.
Les ressorts d'extrémité d'arbre de transmission sont ils bien en place ?
Le bruit perçu ne viendrait-il pas des tôles de protection desserrées ou mal fixées ?
Bonjour Jb,
Votre réponse m’éclaire , il y a donc des ressorts en bout d’arbre de transmission, il n’y a aucun ressort sur mon tracteur, j’en déduis que l’ancien propriétaire les a perdu.
Encore merci
Encore merci
