-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Identification année de fabrication N72
Identification année de fabrication N72 Empty Identification année de fabrication N72
Message  Simon n72 Jeu 02 Déc 2021, 09:29
L'on m'a conseillé de venir sur ce Forum pour des questions sur mon N72.
Je me présente Simon Exploitant Forestier. J'ai racheté le N72 de mon grand-père le premier trucs que j'ai conduit à 4ans les pieds sur la boîte de vitesse, juste tenir le volant au ramassage des petites bottes... J'ai tellement de souvenir avec ce tracteur et mon grand-père que je l'ai racheté.
Donc j'en ai racheté un autre pour reprendre les pièces correct pour les remettre sur celui du grand-père. Mais je l'ai racheté sans CG et je veux lui refaire la CG avec le dossier FFVE mais je n'ai pas l'ancienne immat, il me faut l'année de fabrication le numéro de série est le 7236391.
L'on m'a dit de venir ici pour le renseignement.
Le N72 pour pièce à un problème, à froid ou à chaud je lui met la précharge, il démarre au quart.
Moteur chaud, accélérateur à fond. Il faut mini 30s pour qu'il démarre. J'ai une grosse fuite d'huile au-dessus de la culasse (celle la plus proche du réservoir) je me demande si le problème ne vient pas de là.
En vous remerciant d'avance pour vos retour.
Simon
Simon n72
Identification année de fabrication N72 Empty Re: Identification année de fabrication N72
Message  jb23 Jeu 02 Déc 2021, 09:57
Votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7236391 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
La carte grise FFVE ne remplace pas la carte grise classique et est réservée comme son nom l'indique aux véhicules de collection avec une interdiction d'utiliser le véhicule comme outil de travail. Pour obtenir la carte grise classique il faut contacter l'ANTS.
Si fuite de compression le moteur ne peut pas démarrer correctement, il faudra donc intervenir pour traiter cette fuite. Joint de culasse ou fuite par le joint d'injecteur ?
Message  Simon n72 Mar 07 Déc 2021, 19:34
Merci pour votre retour.
Amicalement Simon
Simon n72
