Demande Renseignements et aide restauration Super 6 D
5 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Demande Renseignements et aide restauration Super 6 D
Votre tracteur est avec le premier montage d'étanchéité des manetons de détection donc avec joints toriques:
2 joints toriques 0852190700 (diamètre inter. 40,6 tore 5,3 mm),
2 joints toriques 0855140900 (diamètre inter. 58 tore 3 mm).
Pour votre tracteur il faudra prévoir:
- la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur Renault Super 6 D,
- le manuel de réparation moteur MR 40,
- le manuel de réparation transmission MR 74,
- le manuel de réparation hydraulique MR 132,
- le manuel de pièces de rechange PR 602.
Cédric87 aime ce message
Bonsoir, merci JB pour toutes ces informations, pour les joints de mannetons, vous avez compté les deux côtés ou il y a 4 joints par mannetons ?!
Je vais sûrement m'en occuper dans la semaine, hier et aujourd'hui je me suis occupé de démonter nettoyer,degripper et régler le système de freinage. Je suis super content car tout fonctionne normalement. Les deux systèmes avec le carré de réglage étaient bloqués, soudés par la rouille... et maintenant TOUT FONCTIONNE ! LE TOP !
La je viens de commander les Bagues de fusée et le kit roulement de moyeux, j'avais déjà refait le côté droit. Et j'ai également le boîtier de direction à refaire... moins drôle la.. lol
Bonne soirée à tous.
Cédric87- Membre Actif
Les quantités sont pour les 2 côtés.
Bon courage pour la suite de vos travaux.
Bonjour merci pour les informations Jb ! Je reviens vous donnez des nouvelles du chantier, je refais le côté gauche de l'essieu avant à savoir roulement de moyeu (photo à suivre) avec les Bagues de fusée. Sûrement la semaine prochaine...
Je souhaiterai savoir si la bague que je pointe avec mon doigt se trouve encore dans le commerce et si possible sa référence ?! Merci d'avance et bonne soirée. Cedric
Voir votre concession locale Claas, butée référence 0608513200 ou Tracto-Pièces.
Bonjour à tous, tout d'abord je vous adresse mes meilleurs vœux, et pleins de belles choses pour cette nouvelle année.
Actuellement, je continue la remise en état de mon Renault. je viens de procédé au démontage des manetons de contrôle d'effort cités plus haut afin d'y changer les joints de torique (jusque là aucun soucis).
je souhaiterai savoir, je voudrais nettoyer et rincer tout le relevage/BV, car il y a plein de saleté dedans; Est ce risqué si je mets du gazole à la place de l'huile et que je le fais tournée rouler un petit instant afin de décoller le maximum de saloperie ???
J'aurais également une deuxième question : existe t il qu'un seul filtre hydraulique sur ce tracteur ?! car celui monté sur mon tracteur et un modèle avec pleins de petits disques empilés? et ceux que je trouve son diffèrent modèle papier ou carton je pense.
bonne journée à tous.
Cédric
Cédric
Réponse question 1: oui vous pouvez "rincer " la boite et pont au GO puisqu'il s'agit je pense de l'arrière d'un Sper2D, apres quelques rotation
il faudra vidanger le GO, laisser égoutter au minimum 24 heures, refaire le plein d'huile, utiliser le tracteur quelques heures, a nouveau vidanger
cette huile avec sans doute quelques résidus, laisser égoutter et a nouveau refaire un plein d'huile correspondant a ce type de boite et pont.
Réponse question 2: cela est plus compliqué, car de quel moteur votre tracteur est-il réellement équipé?
Bonsoir André et merci de votre réponse. Alors effectivement il sagit d'un arriere de super 2 D, et équipé d'un moteur akd 112d. Le filtre dont je parle est sous le reservoir de carburant, juste au dessus de la pompe hydraulique. Là actuellement c'est un filtre avec pleins de disques. Mais existe t il un autre type de filtre a la place de celui ci ? Amicalement. Cédric.
Bonjour, en cherchant un peu la bagarre, oui on doit pouvoir adapter un autre filtre, mais la vrai question, c'est, pourquoi faire ?, ce genre de filtre va très bien, et ne coute rien, sauf un peu de temps pour le nettoyage, alors ?, j'ai ça aussi sur le 88, plus une crépine nylon a l'aspiration, et le tracteur a 50 ans, donc ça a fait ces preuves, si d'autres arguments prouvent le contraire, je suis près a les entendre
mercade- Membre Actif
Bonjour Mercade merci pour votre réponse. Effectivement ce modèle de filtre fonctionne très très bien je suis entièrement d'accord, seulement jai des disques de détériorés et je ne veux pas en faire passer dans le circuit. Du coup je cherche ce qu'il peut se vendre en remplacement. Amicalement cédric.
C'est exactement ce que je dit, trouver un filtre d'occasion soit chez un casseur agricole, il y en a pas mal, et certains envoi, ou sur les site de ventes et là il y a le choix, je vais regarder, mais je crois en avoir qui trainent par là,
re-Mercade, se serait top si vous aviez le même modèle a disque, je vais regarder de mon coté voir si j'ai possibilité d'en trouvé.
tenez moi au courant. merci d'avance en tout cas.
Cédric.
Cédric.
Bonsoir Mercade, merci de votre réponse. On s'est mal compris je ne cherche pas l'ensemble bati et filtre. Je souhaite juste le filtre qui se trouve a l'intérieur. Je vais essaier de vous trouver une photo. Amicalement. Cedric
Bonjour, oui je vous est bien compris, mais pour faire une photo je ne me suis pas amusé a l'ouvrir, mais bien sur je peux le faire au besoin, déja, pour voir l'état du filtre,
Bonjour tout le monde, petit retour sur la restauration !
J'ai fini les freins, tout le système d'alimentation/filtration carburant, joint de piston de relevage, roulement de roue avant, et bague de pivot. Chantier du jour : boitier de direction !!!
Le demontage c'est bien déroulé, juste la bague du haut cote arbre de colonne qui m'en a fait voir mais avec patience tout est sorti. Je suis sur la phase de remontage et deux problème se posent a moi et je sollicite une nouvelle fois votre aide :
Je rencontre un premier soucis sur le joint de la plaque qui maintient la bague de roulement inférieur sur l'arbre "colonne". Pouvez vous me dire quel type de joint est ce ? Et l'épaisseur ?!
Deuxième soucis coté arbre transversal.. le bloc avec la "vis", ne passe pas dans le boitier... en demontant l'ancien je me suis rendu compte qu'il avait ete légèrement meulé afin de retirer de l'épaisseur et de le faire passer... est ce normal et la procedure ?!
Merci d'avance pour les personnes qui prendront le temps de me lire et d'apporter leurs aides. Amicalement. Cédric
Entre le carter boitier de direction et la plaque de fermeture inférieure ce n'est pas un joint qui existe à cet endroit mais des cales bakélite de réglage de jeu des roulements de vis globique (cales de 0,05 à 0,5 mm) collection référence 0852491700.
Pour dépose, repose réglage voir MR 74chapitre 8.
Merci pour la référence JB, juste dans le cas ou les calles ne se ferait plus, quelle option pourrais je avoir ?! Bonne soirée.
Je n'en vois qu'une faire fabriquer ces cales localement dans un atelier de mécanique générale.
Je pense qu'il me reste des cales.
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
Ah merci Nanard je viens de résoudre le soucis de calle . JB pouvez vous m'indiquer la démarche pour acheter le mr74 s'il vous plait?? Merciii par avance. Cédric
Page 2 sur 2 • 1, 2
» super 7 demande de renseignements
» Demande de renseignements Super 5D 35cv
» Demande d'aide auprès des possesseurs de renault Super 5 D.....
» demande de renseignements
