Problème de puissance
Bonjour je dispose d'un Renault 651 qui fonctionnait bien jusqu'à ce jour où il c mis à plus avoir de puissance j'ai démonté souffler tous mais tuyau de gasoil et mis un filtre neuf mais rien y fait il reprend c tour quand on pompe avec la pompette mais au bout de 5 minutes sa recommence sérié vous me dire d où se là pe prévenir ?
Tony 651- Messages : 2
Re: Problème de puissance
Très certainement un problème d'alimentation en GO du moteur et donc appliquer les opérations suivantes d'entretien:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- vérifier le bon état de la pompe d'amorçage car une prise d'air serait possible à cet endroit et cette pompe serait alors à remplacer.
Nous informer des constats et résultats.
Tout jour pareil j'ai re changer mon filtre a go et tout les joints et se du tuyau j'ai même changer mon bouchon de réservoir mais rien a faire demare bien j ai roulé 500 mettre puis plus de puissance
Si j'ai bien compris, le moteur donne sa puissance pendant quelques minutes et ensuite manque de puissance après vérification et purge du circuit d'alimentation, c'est bien cela ?
Si tel est bien le cas alors il s'agit bien d'un défaut d'alimentation en GO jusqu'à plus ample informé.
Il faudra également vérifier le filtre dans la plaque de fermeture due la pompe de transfert sur la pompe d'injection, intervention à faire par un mécanicien si pas formé à ce type d'intervention.
