Dynamo Tracteur N72
Dynamo Tracteur N72
Je suis un novice en mécanique.
Je possède un tracteur N72 et je viens de refaire faire la dynamo. Hors lorsque que celle-ci est branchée, au bout de 30 à 45 elle devient bouillante. J'ai vérifié le câblage qui a l'air bon, le régulateur de tension fait son travaille. Par contre quant je debranche la dynamo, celle ci reste à une température correcte, enfin je peux la toucher. En sortie de dynamo, je peux avoir moteur en régime élevé entre 15 et 20 volts. Je sais pas si c'est normal... Par contre le régulateur fais son office et envois du 12v a la batterie.
Si quelqu'un pouvais m'aider merci par avance....
cordialement,
cordialement,
Gaël Morel- Messages : 3
Re: Dynamo Tracteur N72
Mes compétences dans le domaine électriques sont bien faibles pour que je puisse vous répondre avec précision et vous donner la solution au problème rencontré.
Cependant je pense que vous devez en premier lieu vérifier la dynamo elle-même:
- vérifier l'état des paliers de cette dynamo et envisager, selon le montage, le remplacement des bagues ou roulements,
- s'assurrer que la dynamo ne "ferre" pas c'est à dire que l'induit ne soit pas en contact avec les inducteurs; ce constat pourrait avoir pour origine l'usure des paliers de l'induit,
- vérifier le collecteur de l'induit qui peut être creusé avec les micas en surface et donc ne pas garantir un bon contact des balais sur le collecteur.
Si tous ces points sont conformes alors je pense que la remise de la dynamo et du régulateur a un atelier spécialisé pour vérification et remise en état serait sage.
Peut être des intervenants sur ce forum spécialistes en électricité pourraient vous apporter leurs conseils avisés.
En fait la dynamo a été refaite à neuf par une société et celle-ci fonctionne très bien quant elle n'est pas reliée électriquement. Pensez-vous que ca peux venir du régulateur ? je suis complètement paumé..
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Je suis bien surpris qu'un spécialiste en électricité auto vous ait remis en état la dynamo sans vous conseiller de remplacer le régulateur de tension ou tout au moins de lui fournir le régulateur du tracteur pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble dynamo-régulateur.
Bien entendu le régulateur peut avoir une incidence importante sur le fonctionnement du circuit de charge; comme son nom l'indique, il régule la tension de charge (entre 13.5 et 14.5 volts maxi) pour assurer les fonctions électriques sans dommages pour les composants: dynamo, batteries, lampes...
Je vais rapporter au magasin la dynamo et régulateur pour test, je vous tiendrez au courant du résultat.
Cordialement,
Cordialement,
