Moteur D226-3 refait perds beaucoup d'huile au reniflard
J'ai refait un moteur D226-3 avec un ami motoriste.
Le moteur avait les segments cassés et avait d'enormes difficultés à demarrer.
On a déglacé les cylindres, aux premiers tours de déglaceuse, pas de signe d'ovalisation, les pierre frottaient bien partout.
On a changé les pistons, segments, coussinets, nez d'injecteurs etc ...
Demarrage au quart de tour, sans souci, il tourne comme une horloge, en revanche, il crache beaucoup d'huile au reniflard, et passe du maxi de la jauge au mini en seulement 3 heures.
Quelqu'un aurait il une idée de ce qui se passe sur ce moteur car la je seche ...
Merci.
Merci.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Moteur D226-3 refait perds beaucoup d'huile au reniflard
bonjour je pense a un mauvais remontage des segments !!!!
sylvain14- Membre Actif
Effectivement en premier lieu on pense à un mauvais tierçage des segments mais des pistons neufs dans des cylindres usagés, même avec déglaçage, peuvent également être la cause de ce reflux d'huile suite à passage des compressions dans le carter inférieur moteur.
Les cotes des cylindres ont-elles été mesurées avant déglaçage ?
Bonjour et meilleurs voeux à tous.
Si je dois changer les chemises, faut il rectifier le haut du bloc systématiquement pour corriger le dépassement des chemises sur ce moteur ou y a-t-il une procédure permettant d'éviter cela et la dépose complete du moteur ?
cdt.
cdt.
Pour ces types de moteurs il existe des chemises à réaléser après emmanchement et des chemises finies d'usinage qui ne demandent pas d'usinage après emmanchement. Donc préférer les chemises finies d'usinage.
Le process d'extraction et d'emmanchement des cylindres est traité dans le manuel de réparation MR 149 A3.
Le dépassement de chemises par rapport au plan de joint du bloc sur ces moteurs doit être compris entre 0,02 et 0,07 mm qui est sauf cas d'exception correct.
Merci JB,
J'ai récupéré 3 chemises neuves, comment savoir si elles sont à réusiner ou pas ?
L'alésage je présume ? Si oui, à quelle cote faut-il qu'il soit ?
Autre question, lors de la rénovation de la pompe à injection, je ne sais ou j'ai mis l’agrafe de fixation de la tige d'accelerateur et celle du câble d’arrêt carburant était déjà manquante.
Savez-vous si elles sont encore fournies par Class ou sinon ou les trouver ?
Merci.
Cdt.
Merci.
Cdt.
Les cote d'alésage des cylindres des moteurs D 226 est 105.000 à 105.022 mm.
L'agrafe de commande d'accélérateur porte la référence 0854637800.
Le serre-cable de commande de stop porte la référence 0607266400.
Ces pièces peuvent se trouver dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Le souci est trouvé, j'avaisfait l'erreur d'acheter des pieces chez Agri-Expert qui n'a d'expertqu le nom.
Non seulement apres avoir reglé rubis sur l'ongle les pieces, il a fallu être plus que patient pour recevoir les pièces, ensuite il a fallu faire remplacer bon nombre qui n'étaient pas bonnes et ensuite, celles qui sont arrivée endommagées (Piston choqués et segments cassés), recu soupapes d'admission au lieu de soupapes d'échappement.. etc, etc .... 1,5 mois pour régler tout ca ...
Et bien in Fine, l'ovalisation était correcte, mais ce sont les segments neufs de leur fourniture qui sont de la même qualité que le service et leur fiabilité.
Une dernière question.
Claas m'indique que l'agraphe qui permet de fixer la tige sur la commande d'acceleration de la pompe n'est plus dispo et idem pour l’agrafe d'arrêt de la gaine d'arrêt moteur.
Quelqu'un a t il un fournisseur et une référence autre à me communiquer ?
Merci.
Merci.
Vous trouverez ces agrafes dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
» moteur refait sur mon 571-4
» MOTEUR D226-3 DE 551
» Moteur refait sur Renault 88
» moteur mwm d226-4 du 751 4 s
» moteur MWM D226 3r
