Boite renault 752
Boite renault 752
Sur mon 752 numéro 2280375 je n ai que les gammes champ et route avec une position neutre au centre , cela est il normal de ne pas avoir de gamme lente ?
La boite n est pas d origine orange le reste du tracteur jaune
Re: Boite renault 752
Ce tracteur Renault 752 type technique 7622 N° de série 2280375 fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1978 était équipé à l'origine de la BV Renault B 03.4 avec 4 vitesses 4 gammes et inverseur mécanique à crabots offrant ainsi 16 vitesses avant et arrière; la gamme extra lente étant une option lors de la commande du tracteur neuf.
Si ce tracteur ne possède que les gammes routes et champ alors il y a soit défaut de sélection des autres gammes, soit rupture ou absence de pignonnerie dans le compartiment carter d'embrayage.
