Probléme arrêt moteur Renault super 6
J'ai fais l'acquisition d'un tracteur renault Super 6 de 1965 après quelque essaie j'ai remarquer que la tirette d'arrêt du moteur ne fonctionne plus j'aurais besoin de conseille
Merci beaucoup
Merci beaucoup
HenriSUPER6- Messages : 2
Re: Probléme arrêt moteur Renault super 6
Ce dysfonctionnement a certainement pour origine une usure de la palette échancrée commandée par la tirette de stop et agissant sur le levier de commande d'accélération du moteur. Il faudra recharger à la soudure l'échancrure de cette palette pour l'ajuster à l'axe qu'elle commande ou réaliser une nouvelle palette.
Bonsoir meilleurs voeux
Merci également pour votre réponse
J'ai vidanger mon huile de boite et en enlevant le bouchon en dessous de la boite j'ai aperçu des ressorts dans le bouchon c'est normal?
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
Non ce n'est pas normal, il faudrait savoir d'où proviennent ces ressorts et peut être sont-ils le résultat d'une intervention antérieure, certainement des petits ressorts de verrouillage de crabots.
La vidange de la transmission se fait à 2 endroits par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière directement vissé dans le carter de pont; attention de ne pas le confondre avec le bouchon de vidange de circuit hydraulique situé à proximité mais vissé sur une plaque en tôle; et le second sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
