distributeur hydraulique
bonjour et Bonne Année 2022
avez vous un plan de montage pour un distributeur hydraulique pour un N72, pour pouvoir avoir une fourche frontale ou n'importe quel autre outil
jmc32- Messages : 4
Re: distributeur hydraulique
Si j'ai bien compris vous souhaitez adapter un bloc distributeurs hydrauliques sur votre tracteur pour alimenter les vérins d'un chargeur frontal ?
Si votre chargeur frontal ne comporte que les 2 vérins de brancard, la fonction servitudes extérieures disponible sur le relevage de votre tracteur Renault N 72 convient.
Par contre si votre chargeur comporte des vérins double effet de cavage, ... en plus des vérins de brancard alors l'adaptation de bloc distributeurs est nécessaire.
merci pour votre réponse justement c'est une fourche avec des vérins double effet de cavage et vérins de brancard
cordialement
cordialement
jmc32- Messages : 4
Donc le bloc distributeurs auxiliaires est bien indispensable.
