distributeur double effet supplémentaire
bonjour a tous ,
j'ai récupéré avec mon chargeur , un distributeur double effet . il a été démonté de la rampe de distributeurs d'origine du tracteur , la "pile" . pour le monter , je n'ai qu'a enlever la plaque de fermeture , mettre des petits joints toriques neufs , remettre la plaque de fermeture derriere celui là , et remplacer les 4 vis qui unissent la pile de distributeurs par des vis plus longues de l'épaisseur du nouveau distributeur (sur la partie lisse , filetage de meme longueur bien sur !) ?
merci !
Olivier
merci !
Olivier
ACHILLE11- Membre Actif
Re: distributeur double effet supplémentaire
C'est exactement cela mais je recommande cette intervention à l'établi avec remplacement de tous les joints pour garantir une parfaite future étanchéité, une parfaite propreté et un parfait alignement des différents blocs.
jb23 a écrit:Bonjour,
merci jb23 , net et précis comme toujours . en effet , je pense que démonter la pile complète a y être est la meilleure option .
quand j'aurai enfin trouvé le pourquoi du non fonctionnement en charge de mon relevage , je vais m'atteler au montage du chargeur . comme j'ai un simple effet supplémentaire en plus de la prise de benne , l'alimentation des verins simple effet sera simple.
