Huile relevage
Huile relevage
jai un tracteur super 6 et je voudrais vidanger le relevage est ce que la hv 46 ca marche ?
merci a vous pour vos reponses
Yann.R- Membre Actif
Re: Huile relevage
Pour le Super 6 cette huile pour hydraulique peut convenir mais pas pour Super 6 D.
Re: Huile relevage
ah ok merci mais comment faire la difference entre un super 6 et un super 6 D ?
Re: Huile relevage
Nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle arrière support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Le Super 6 est équipé du moteur MWM type AKD 112 et du relevage Renault type 324.
Le Super 6 D est équipé du moteur MWM type 322.3 et du relevage Renault type Tracto-Control.
Re: Huile relevage
Bonjour JB23
oj merci donc ca doit etre un super 6D parceque c est un moteur D322.3
nummero sur la plaque 70551S9
pourriez vous me confirmer svp ?
cordialement
cordialement
Re: Huile relevage
Il s'agit bien d'un Super 6 D et non Super 6, comme quoi la précision s'impose dans la fourniture de renseignements ainsi que les types techniques et N° de série.
En l'occurrence l'huile HV 46 ne convient pas du tout puisque le Super 6 D avec relevage Tracto-Control utilise l'huile de transmission comme fluide hydraulique; il n'y a donc pas de réservoir d'huile indépendant pour le Super 6 D. L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
Yann.R aime ce message
Re: Huile relevage
ok tres bien merci donc je peux mettre la meme huile que dans le moteur ...
une autre
une autre
Re: Huile relevage
J'ai bien dit "huile multifonctionnelle", qui, comme son nom l'indique peut assurer plusieurs fonctions, huile pur transmission-relevage et moteur.
Une huile pour moteur diesel 15W 40 ne convient pas du tout pour assurer les fonctions transmission-relevage.
Re: Huile relevage
bonjour ok d accord et comment faire pour vidanger et faire le plein ? il y a une metode pour purger ou autre ?
merci a vous
merci a vous
Re: Huile relevage
Sur le Super 6 D avec relevage Tracto-Control, l'huile de transmission est commune avec l'hydraulique.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 26,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
- déposer la crépine de relevage et l'élément filtrant principal hydraulique pour nettoyage ou remplacement si défectueux, remise en place des filtres, remplacer systématiquement le joint torique de plaque d'accès à la crépine pour éviter ultérieurement des dysfonctionnements du système hydraulique suite à prises d'air à l'aspiration,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV juste derrière le levier de commande des vitesses,
- mettre 20 litres d'huile, attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile par le bouchon de niveau à tête carrée sur flanc droit de carter BV au niveau du marchepied, ensuite ajouter les 6,5 litres et si besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
Re: Huile relevage
bonsoir merci beaucoup a vous pour toutes les explication !!! top top
» Huile relevage sur N72
» Huile de relevage D22
» huile de relevage pour N71
» quellle huile pour le relevage de mon Junior ?
» HUILE RELEVAGE D35
