Démarrage difficile
Démarrage difficile
Bonjour à tous
Depuis peu mon d35 a du mal à démarrer à froid
Je l’utilise environ toute les deux semaines
Avant je n’utilisais pas spécialement la surcharge
Vous m’aviez préconisé de l’utiliser à chaque démarrage à froid pour la première utilisation, chose que je fais à chaque fois maintenant
Au début avec la surcharge il démarrait au quart de tour.
Maintenant je dois tirer sur la batterie et le démarreur un certain moment et au démarrage une fumée noire a ne plus voir clair.
Je le laisse ensuite tourner deux minutes commande de gaz à mis course et ensuite commande de gaz revenu à zéro .
Il tourne alors très bien, une fois dans le bois je le coupe et le laisse une heure de temps a l’arrêt. Et la il redémarre correctement sans surcharge malgré qu’il fasse -5 dans ma coupe de bois
De quoi cela pourrait venir ?
Jeje25- Membre Actif
Re: Démarrage difficile
J’ai oublié de préciser que la batterie est chargé au maximum
Les batteries sont un facteur important pour un bon démarrage mais pas le seul loin de là et notamment:
1- un circuit d'alimentation parfaitement en état:
Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf (surtout ne jamais nettoyer un filtre à GO!). Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits.
2- s'assurer du jeu de fonctionnement des culbuteurs ==> régler le jeu à 0,2 mm sur toutes soupapes moteur froid.
3- faire vérifier le bon état et le bon tarage des injecteurs (125 bars).
4- vu l'âge de ce tracteur un bon nettoyage et vérification des composants du démarreur seraient sans doute bien nécessaires.
» problème de demarage sur un D35
» D22 demarrage difficile
» Fuite d'huile ou gasoil à la sortie d'échappement N72
» demarrage difficile N70
» Démarrage difficile N71
