Caractéristiques du tracteur Renault 82 - différence avec le 80.
Je serais intéressé par un Renault 82, mais je ne connais pas ce modèle.
Quelles sont ces caractéristiques et sa différence avec un Renault 80.
Merci pour votre réponse et bonne journée, Amicalement Dominique.
Renault 82- Messages : 3
Re: Caractéristiques du tracteur Renault 82 - différence avec le 80.
Le tracteur Renault 82 type technique 7288 est une variante du tracteur Renault 80 type technique 7282.
Sur la même base en quasi tous points au Renault 80, version Verger, le Renault 88 se différencie du Renault 80 par sa version polyculture avec voie arrière mini plus large 1,30 m au lieu de 1,20 m.
Les voies maxi arrières restent identiques à 1,60 m.
Les voies avant sont identiques sur les 2 tracteurs.
Ce tracteur n'a pas reçu l'intérêt escompté en clientèle et n'a été fabriqué qu'à 287 exemplaires.
Je vous remercie pour votre réponse et ces précisions.
» Problème avec le tracteur 180.94 Renault
» problème avec un tracteur renault 456
» siege tracteur renault 556 s est til compatible avec un 50s
» conduite d un tracteur 90 s avec remorque
