prise de force renault 751-4
J'ai en vue un 751-4, il a une prise de force gros diametre, .comme sur un 96 par exemple. Peut t' on la changer sans ouvrir le pont?
C'est dans les premiers modèles, il a 3 gammes, 4 vitesses et un inverseur non syncro et sans point mort. Dans tout cela il y a que le levier de vitesse qui a un point mort. en l'essayant, j'ai remarqué que lorsque l'on s'arrète et que l'on met au pm, quand on lache l'embrayage le tracteur le tracteur donne un très léger a coup vers l'avant. est ce normal?
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: prise de force renault 751-4
Vous pouvez déposer l'arbre de prise de force simplement en:
- surélevant l'arrière du tracteur pour éviter d'avoir à vidanger la transmission ou profiter de cette intervention pour vidanger et monter une huile neuve,
- déposer les 4 vis du couvercle porte joint,
- extraire l'arbre de prise de force par une traction en ligne de ce dernier.
Pour la repose reprendre les opérations de dépose dans l'ordre inverse avec:
- remplacement du joint à lèvre d'étanchéité d'arbre de prise de force,
- remonter l'arbre de prise de force en le maintenant parfaitement en ligne pour bien s'engager dans le manchon de liaison avec l'arbre avant de prise de force,
- assurer l'étanchéité du couvercle porte joint avec le carter de pont arrière par un cordon de pâte à joint.
- remonter les vis de fixation du couvercle porte joint et serrage au couple de 4 daN.m.
Votre constat de léger bon en avant lorsque après mise de la BV au point mort et que vous relâchez la pédale d'embrayage est tout à fait normal, il résulte de la trainée de la pignonnerie animée par le moteur par simple frottement sur les arbres porteurs.
Merci, le manchon ne risque pas de tomber dans le pont en faisant cette intervention?
Bonjour, sur ce tracteur il manque le levier qui permet d'enclencher la pdf ainsi que de choisir la vitesse de rotation. il manque aussi les pièces qui vont en bout du levier et qui se fixent sur l'arbre qui va dans le pont. je pense trouver cela dans une casse mais je voudrais savoir si c'est le meme montage sur tous les 751 et 751s et peut etre sur les 851 et951.
Je pense que vous voulez parler du levier manuel de débrayage de la prise de force et le levier de sélection des régimes de prise de force.
Ces commandes sont identiques sur les tracteurs 751.4, 781, 781.4, 781 S, 781.4 S, 851, 851.4, 851 S, 851.4 S.
Le manchon de liaison des arbres avant et arrière de prise de force ne risque pas de tomber dans le pont arrière car il est lié à l'arbre avant par une goupille
Bonne nouvelle, ca augmente les chances pour de l'occas. je suppose que l'arbre de pdf est aussi commun à tous ces modèles
