Radiateur faisceau cuivre ou acier.
Pour la remise en état de mon R89, je dois changer mon radiateur de refroidissement, or on peut trouver des radiateurs avec un faisceau en cuivre et d'autre en acier!!! Que me conseilleriez-vous? Le radiateur avec le faisceau en cuivre permettrait peut-être d'éviter une forme d'électrolyse qui affecte le bloc moteur et les culasses??
D'avance merci pour vos retours.
DOM18
DOM18
DOM18- Membre Actif
Re: Radiateur faisceau cuivre ou acier.
Le radiateur acier est moins cher mais moins performant en refroidissement que le radiateur cuivre mais le radiateur cuivre est plus cher.
Acier ou cuivre n'est pas la solution pour éviter les phénomènes de cavitation des cylindres mais l'utilisation de liquide de refroidissement avec remplacement au fréquentiel prévu par le constructeur est la vraie solution.
