suspentes (chandelles ?) d'attelage D22
bonjour, petite présentation
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7208762 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1957. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Cette aprem, je voulais régler la hauteur des chandelles (je ne sais pas si c'est le bon terme) car les réglages à gauche et à droite étaient différents. En fait la partie basse est différente (plus courte à gauche), et provient surement d'un échange en cours de vie. qui peut me dire d'où proviennent ces 2 pièces différentes ? Laquelle est D22 et laquelle d'un autre tracteur ?
A droite:
a gauche:
par avance merci et amicalement
A droite:
a gauche:
pierrot de la tour- Membre Actif
La chandelle d'origine sur D22 est celle de gauche, l'autre modèle est apparu sur les séries suivantes.
» suspente (chandelles) N72
» Vends pièces renault N 72 , N71 , Super 5....
» Recherche chandelle de relevage pour D22
» Chandelles 421
» Chandelles relevage N72
» Chandelles 421
