compressiomètre et embase pour Renault 461
Bonjour à tous.
Afin de prendre les bonnes décisions avant le démontage éventuel du moteur MWM de mon Renault 461 je souhaite mesurer le taux de compression des 3 cylindres. Quelqu'un dispose-t-il de l'embase et du compressiomètre. Merci d'avance
LFT49
LFT49
LFT49- Membre Actif
Re: compressiomètre et embase pour Renault 461
Moi j'ai pris celui la, il y a un adaptateur en bas à droite dans la boite faut juste meuler un peu les 2 ergots vers le milieu car un peu serré et il faut couper 1 cm d'un côté à cause de l'écrou de culasse, haut a droite il y a genre de tige filetée qui va avec et le cône alu, moi j'ai 1 cylindre 27 bars et 2 cylindres 28 bars.
https://www.manomano.fr/p/coffret-16-pieces-compressiometre-pour-moteur-diesel-196602-silverline-68300
Yannes- Membre Actif
astrosam aime ce message
mesure du taux de compression sur un Renault 461, suite
Bonjour Yannes
Merci pour cette référence. Finalement j’ai trouvé le copain d’un copain qui avait un compressiomètre. Le verdict est sans appel. 25 bars pour les cylindres extrêmes et 14 bars pour le cylindre central. J’ai rajouté un demi bouchon d’huile moteur dans le cylindre milieu pour essayer de lever le doute sur un problème ou de soupape ou de segmentation. Nouvelle mesure : 20 bars. Je mets donc en cause la segmentation ce qui me parait cohérent avec la quantité de gaz qui sort du reniflard. Je vais donc devoir faire la totale.
LFT49
LFT49
LFT49- Membre Actif
» joint d'embase pour moteur 592-30 alfa
» 3430F180 pour POMPE INJECTION 3 Cylindres pour tracteurs RENAULT
» Annonce de pieces
» Pour une pompe d'injection pour Renault 56
» Annonce de pieces
