Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Commutateur d'éclairage
Commutateur d'éclairage Empty Commutateur d'éclairage
Message  Jojo 46 Lun 7 Fév 2022 - 12:17
Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un D 22 avec pas mal de nettoyage et remise à niveau à faire.
J'ai un souci avec le commutateur d'éclairage concernant le bouton poussoir du klaxon qui reste coincé à fond.
Comment le débloquer ou comment le démonter?.
Merci de vos éclaircissements.
Jojo 46
Commutateur d'éclairage Empty Re: Commutateur d'éclairage
Message  jb23 Lun 7 Fév 2022 - 12:55
Je déconseille le démontage car les différents composants sont difficiles à remonter. Cependant rien n'est impossible.
Il serait sans doute utile de chasser les résidus et la poussière incrustée dans le logement du bouton poussoir avec un jet d'air comprimé et ensuite de projeter un jet de dégrippant dans ce logement pour retrouver un fonctionnement normal.
Commutateur d'éclairage Empty boitier noir
Message  Jojo 46 Lun 7 Fév 2022 - 17:30
Merci pour le conseil. Je vais prendre mon temps pour essayer de débloquer ce bouton.
Autre question concernant le boitier mis en fichier joint (si ça a marché): les 2 fils de la bobine sont reliés à cette boite.
Le fil de masse est à droite du boitier et l'autre fil de la bobine est vissé en haut à gauche de cette même boite. Est ce normal ?
Je patauge un peu en électricité et en regardant le schéma électrique du tracteur, ce boitier ne figure pas apparemment.
Merci de me sortir de ce casse tête.
Commutateur d'éclairage Photo_10
Jojo 46
Message  Petit-Jean Lun 7 Fév 2022 - 18:44
Salut,
J'ai rencontré ce problème lors de la rénovation de mon N73. Tout était bloqué, il ne tournait plus, et le bouton du klaxon était bloqué aussi.
A force de baignade dans le dégrippant et en tapotant avec un petit marteau le bouton rouge s'est débloqué, il a fallu le re-roder pour qu'il coulisse bien ,et la rotation refonctionner.
Faut laisser tremper, et ensuite bien tout souffler.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Message  jb23 Lun 7 Fév 2022 - 19:48
Votre tracteur est donc équipé d'une dynamo Paris-Rhône type G 10 R 25.
Les 3 bornes du régulateur sont repérées:
- "Exc", borne Excitation à relier à la borne EXC sur la dynamo,
- "Dyn", borne Dynamo à relier à la borne DYN sur la dynamo et un fil vers le commutateur d'éclairage,
- "Bat", borne à relier sur la grosse borne du démarreur.
