probleme relevage super 7 d tracto controle
bonjour , j'ai 1 super 7 d , mais il a depuis peu un pb de relevage. il leve lorsque j'accelere legerement , mais redescent des que je lache laccelerateur . par contre si je reste accelerer avec le levier en position haute , il monte , redescent puis remonte ...ainsi de suite ; pb aussi lorsque j'arete le moteur , le relevage descent aussitot , je pense a un petit souci de distributeur . pouvez m'aider , merci d'avance
damien62- Messages : 2
Re: probleme relevage super 7 d tracto controle
Le problème rencontré est le résultat d'une fuite hydraulique entre le distributeur et le vérin. Cette fuite peut avoir pour origine:
- fuite par le joint de piston de relevage==> remplacement du joint et vérifier que le cylindre ne soit pas rayé,
- fuite suite à défaut d'étanchéité du clapet de descente ou de montée sur le distributeur principal==> nettoyage, leger rôdage du clapet sur son siège, aiguille de commande de clapet de descente montée à l'envers (extrémité bombée vers le bas).
Pour réaliser ces interventions la possession du manuel de réparation hydraulique est vivement recommandée car après intervention le réglage de l'ensemble des commandes sera à effectuer. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel, coordonnées de l'ATR sur www. atr-agri.com
merci , pour le coup de main, je vais deja regarder au clapet du distributeur, et je vous tien au courant.
