Girobroyeur pour Renautl 86
Je souhaite acquérir un girobroyeur pour mon Renautl 86
Que me conseillez vous ?
Quelle puissance ?
Marteaux ?
Lame?
Quelle dimension max?
C est pour entretenir une parcelle avec de la petite broussaille
Merci de vos retours
Bonne soirée
Quelle puissance ?
Marteaux ?
Lame?
Bonne soirée
Danielpets- Membre Actif
Re: Girobroyeur pour Renautl 86
Vous pouvez utiliser un broyeur à axe horizontal de largeur de travail 1,35 m et au maxi un broyeur de 1,50 m ou un broyeur à axe vertical en 1,50 de largeur de travail.
les forestiers sont souvent montés à chaine,moins polyvalent pour des grandes herbes ou petites repousses !
j'ai fait 15 ans avec un jeu de lames sur un classique,en passant du baliveau de 2/3 cm sans soucis !
pathfinder- Membre Actif
Ce gyrobroyeur est à chaines ou couteaux ?
Ce matériel pourrait convenir un matériel à couteaux pour l'entretien de surfaces mais pas de broyage forestier.
Pour la puissance le tracteur serait un peu juste mais dans ce cas il faudrait réduite la vitesse d'avancement et peut être coupe moins rase.
D'autres avis d'utilisateurs seront les bienvenus pour vous guider au mieux dans votre choix final.
Ok merci pour vos réponses
Je n ai pas l info pour les couteaux ou chaînes
J’utilise un gyrobroyeur depuis 12 ans derrière mon 421 et je n’ai jamais eu de problème pour broyer des arbustes et autres broussailles de 4 à 5 cm.
C’est un gyro avec 2 lames.
La plupart du temps il sert pour broyer les refuts après les chevaux.
Une remarque ; il laisse un petit andain avec le broyat, chose qui ne doit pas se passer avec un broyeur à axe horizontal.
Le voilà en action pour nettoyer une parcelle avec des impatiens nettement plus hautes que le tracteur.
bernard 73- Membre Actif
J’ai oublié de préciser : largeur 1,5 m
Merci pour le retour
ca ressemble à un gyrax aux couleurs promodis !bernard 73 a écrit:J’ai oublié de préciser : largeur 1,5 m
sinon,en relevant la tole arrière,beaucoup moins de soucis d'andainage,juste à faire attention que personne ne soit dans la zone arrière quand on travaille !
Ok bonne idée
Merci pour l info
Merci pour l info
C’est un gyro Del Morino de conception plutôt légère, je l’ai depuis 1996 et il fonctionne encore bien.
Avant le 421, il était derrière un super 6.
Actuellement il broye environ 4 ha de pré par an et du débroussaillage à l’occasion.
J’essaierai avec la tôle levée la prochaine fois ; il n’y a personne dans l’environnement.
Merci pour l’info.
Merci pour l’info.
je ne dis pas que ca n'endaine plus mais permet de répartir un peu mieux sur la surface arrière qu'avec la tole qui canalise tout sur un coin,la mienne est basculante,je la remonte simplement sur le chassis !
Bonjour à tous
Finalement j ai acheté ce gyrobroyeur
Modèle Norefarm marque Gyrax 1,5 m
Vous connaissez ?
Vous avez des infos sur la marque et le modèle
Merci des retours
Vous connaissez ?
Merci des retours
Bonjour à tous
Vous connaissez ?
Merci des retours
Vous connaissez ?
Merci des retours
