Feux arrière
Re: Feux arrière
j'ai viré ce système la et remis une boite de dérivation à la place,connexions archi oxydées !
pathfinder- Membre Actif
Re: Feux arrière
Il faudra sonder chaque fonction à son arrivée à ces connecteurs pour ensuite cibler l'endroit exact de coupure suite à rupture, oxydation, mauvaise masse, ... et si besoin procéder au montage d'une boite de dérivation comme indiqué par pathfinder; j'ai personnellement appliqué cette solution sur un tracteur dans ma famille voilà presque 20 ans et nous n'avons jamais eu à y revenir.
» Feux arrière d35
» CABOCHONS DE FEUX ARRIERE 551 CABINE
» feux arriére 551.4 S
» renseignements sur feux arrière d'origine sur JUNIOR 7053
» Feux arrière Renault n72
