identification N71
identification N71
Bonjour a tous
Dans le but de passer par la FFVE pour faire une CG je cherche la date et les caractéristiques du N71 dont le N° est 7126220 .
Renault79
Renault79
renault79- Membre Actif
Re: identification N71
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE pour votre tracteur Renault N 71 sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7051
- Dénomination commerciale (D.3): N 71
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7126220
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 10690 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1485 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 9
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
Serez t'il possible de connaitre sa date de fabrication svp?
Renault79
Renault79
Votre tracteur Renault N 71 N° de série 7126220 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1962.
Merci pour les renseignements
Renault79
Renault79
» identification d22
» Références du N72. Erreur de N° d'identification.
» identification D30
» identification
» Identification N70
» identification
