Nouveau sur votre forum
Eric, nouveau sur votre forum.
Je suis de Belgique et possède un R90-34 Tracfor de 1989 donc blanc.
C'est avec beaucoup de plaisir que je vais parcourir ce forum.
goupil214- Messages : 1
Re: Nouveau sur votre forum
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR) à un ami Belge, déjà nombreux sur le site.
Bonjour à vous tous.
Également nouveau sur ce site je possède un d22 de 1956 et je suis de de l'orne (dans le 61).
Je vais me mettre à parcourir tous les sujets concernant l'éclairage, parce que je suis à la recherche du style de feu qui été monter sur ce modèle de cette époque ( actuellement je n'est plus rien sur mon tracteur de fonctionnelle )
Jérôme
Jérôme
Jerbou61- Membre Actif
Si votre tracteur est de 1956 alors il est un des premiers tracteurs fabriqués. La fourniture du N° de série mentionné sur une plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant, sensiblement à l'aplomb de l'essieu avant, nous renseignera plus avant sur sa date de fabrication.
Sur les premiers tracteurs de cette série les phares étaient de fourniture Ducellier, les feux de gabarit et rouge arrière de fourniture Scintex et le feu de plaque minéralogique de fourniture LMP.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs, schémas électriques, ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Voici la plaque que j'ai trouvée sur mon véhicule et petite rectification il est de 1958.
Merci d'avance pour votre réponse
Ceci est la plaque d'identification du moteur MWM AKD 112 Z.
Pour un tracteur de 1958, 2 possibilités de plaque d'identification du tracteur soit:
- sur une plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant, sensiblement à l'aplomb de l'essieu avant,
- sur une plaque losange fixée sur la tôle arrière support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Jerbou61 aime ce message
Il est donc noter dessus R 7052
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7217345 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1958. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Merci beaucoup pour vos renseignements, que pouvez vous me dire au niveau de la partie éclairage (modèle de feu arrière notamment)
J'ai actuellement sur chaque aile deux cabochons rouges.
Ces feux ne sont absolument pas d'origine sur ce tracteur. Sauf erreur cette adaptation fait suite à l'obligation d'équiper les tracteurs de clignotants à partir de 1970 pour tous les tracteurs en service.
Merci beaucoup pour votre éclaircissements à ce sujet.
Donc modification des demain.
Nouveau sur le forum
Christian, nouveau sur le forum, je suis de l'Indre et Loire , je possède 2 tracteurs Renault:
- 1 tracteur vigneron R60 de 1974
- 1 tracteur 95-14 TX en 4 RM de 1984
Je parcours le forum depuis peu de temps et il me parait intéressant pour avoir des renseignements techniques et recherche de pièces .
chris37- Membre Actif
Relevage hydraulique d22
Me revoilà de nouveau sur le forum parce que je suis sur le remontage de la partie relevage et j'aurais aimé savoir où ce fixe la biellette de liaison de verrin ? .
Le numéro 6 sur ce schéma
La timonerie d'asservissement du relevage Bendix est fixée sur l'axe de tige de vérin en liaison avec le levier arbre de bras de relevage.
Vous auriez pas a tout hasard une photo de cette partie fixer, car moi tout a été démonter par l'ancien propriétaire. Merci d'avance
» Présentation d'un nouvel inscrit sur votre forum
» Nouvel utilisateur du forum, merci de votre accueil
» Nouveau sur le forum
» Nouveau sur le Forum
