questions super 5 D
questions super 5 D
Une question que je me pose souvent: faut-il graisser des joints cuivre ou caoutchouc avant de les poser ?
En voulant voir sur les sites marchand un démarreur D11E118, ils proposent le démarreur équivalent pour D11E93 Et D11E118
c'est bizarre puisque ces 2 démarreurs n'ont pas la même puissance ?
Savez-vous quel est le poids que le relevage du super 5 D peut lever ?
Voulant faire contrôler les injecteurs, est-ce que c'est facile ou vaut-il mieux utiliser une notice de L'ATR qui me permet de les démonter sans faire de bêtises.
beaubois- Membre Actif
Re: questions super 5 D
Beaucoup de questions en peu de mots ! Je vais tenter d'être aussi concis.
Les joints cuivre se montent à sec.
Les joints caoutchouc, toriques ou à lèvre se montent huilés pour faciliter le montage et ne pas démarrer "à sec".
Le démarreur D 11 E 93 manquait notablement de puissance c'est pourquoi il est recommandé de le remplacer par le démarreur D 11 E 118 plus puissant sans aucune modification.
La force de levage à la verticale des rotules d'attelage des bielles de traction est de 1350 kg pour le relevage Renault 324.
Concernant la documentation, vous posez une question à laquelle vous connaissez déjà la réponse. J'insiste régulièrement sur ce Forum ATR pour que la documentation soit toujours le premier outil que l'on doit posséder avant d'intervenir, je ne dérogerai donc pas à la règle l'appliquant moi-même avant toute intervention sur un produit que je ne connais pas.
questions super 5 D
Merci jb pour votre réponse rapide
donc il existe un fascicule de l'ATR qui traite du démontage des injecteurs pour super 5 D et permet à un bricoleur de faire le travail de démontage et remontage correctement.
Pour le démarreur, je crois que je me suis mal expliqué : par exemple tracto-pièces vend un démarreur qui remplace plusieurs autres de puissances différentes.
Quelle puissance a le D11E118 afin d'être sûr que ça corresponde ?
Ce que préconise Tracto-Pièces est correct.
La puissance du démarreur D 11 E 118 est de 3 kW.
Un démarreur plus puissant que celui d'origine est toujours plus intéressant car entraîne le moteur plus vite pour un meilleur démarrage surtout sur le Super 5.
questions super 5 D
Merci, je suis rassuré
