probleme d inverseur
bonjour j ai un tracteur chargeur 651s d environ 13000 h il sert encore tout les jours sur ma petite ferme d elevage tracteur qui n avait pas de soucis particulier sauf depuis un 1ans il y a un probleme d inverseur de marche avant en arriere il vas super bien mais a inverse c est different il passe encore mais difficilement il faut qu il avance un peut je voudrais savoir si c est un probleme de syncro ou autre chose merci d avance
huyghe eric- Messages : 2
Re: probleme d inverseur
Si j'ai bien compris vous rencontrez des difficultés d'engagement de l'inverseur uniquement en marche arrière ? Si tel est le cas alors je pense que les freins de synchroniseur sont usés et peut être également les entrées de denture de crabot de pignon de marche arrière et de baladeur.
L'intervention implique une séparation du tracteur entre carters volant moteur-carter d'embrayage et entre carter embrayage et carter BV.
bonjour merci pour votre reponse il y a t il toute les pieces disponibles pour pouvoir le refaire merci d avance
Après dépose et établissement de la liste des pièces à remplacer il faudra consulter votre concession locale Claas pour connaître la disponibilité des pièces.
