Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Vidange et remplissage Hydraulique super 6 D
Vidange et remplissage Hydraulique super 6 D Empty Vidange et remplissage Hydraulique super 6 D
Message  Bertrand 88 Sam 05 Mar 2022, 17:35
je viens de récupérer un super 6 D (MWM moteur type D 322.3), qui malheureusement à été bricolé par un mamaillou (expression locale désignant un mauvais bricoleur) !
J'ai vidangé le circuit hydraulique en dessous du pont arrière. J'ai ressorti moins de dix litres d'une huile mayonnaise, je me suis procuré 25L Huile multifonctionnelle 15W40 GENERALE.
Où dois je la verser pour le remplissage ?
Il me semble qu'il me manque un filtre à cet emplacement,Vidange et remplissage Hydraulique super 6 D Place_11
Je ne sais pas quelle est la référence du filtre à mettre.
Est ce là pour verser les 25 L ?
Vidange et remplissage Hydraulique super 6 D Img_0710
Vos conseille me seront d'un grand secours,
Merci de m'avoir lu
Cordialement,
Bertrand.
Bertrand 88
Vidange et remplissage Hydraulique super 6 D Empty Re: Vidange et remplissage Hydraulique super 6 D
Message  jb23 Sam 05 Mar 2022, 19:28
Pour la vidange il faut aussi vidanger la partie avant de BV par le bouchon présent sur la plaque inférieure avant de carter BV.
La quantité d'huile multifonctionnelle nécessaire pur refaire le plein est de 26,5 litres sans le boitier de barre de coupe ou 28,5 litres dans ce dernier cas.
Le remplissage se fait par le bouchon sur couvercle BV que vous signalez sur la 2e photo.
[size=13]Effectivement l'élément filtrant principal est absent (je confirme, l'ancien propriétaire était un "mamaillou" Laughing[/size]
L'élément filtrant qui doit être présent porte la référence HIFI SH 61317 vous le trouverez auprès des Ets Tracto-Pièces. A noter que l'élément filtrant est maintenu en place par un ressort référence 0608248600 entre ce filtre et le bouchon de corps de filtre.
En complément il faudra prévoir l'entretien de la crépine d'aspiration hydraulique, voire son remplacement si détériorée disponible également auprès des Ets Tracto-Pièces sous la référence RL 61209. Vous accédez à cette crépine après dépose du couvercle fixé par 4 écrous et situé en partie supérieure avant droite de carter de pont arrière et visible également sur la seconde photo. Le remplacement systématique du joint torique de ce couvercle est obligatoire pour éviter des prises d'air avec dysfonctionnement du relevage.
Vidange et remplissage Hydraulique super 6 D Empty Merci
Message  Bertrand 88 Sam 05 Mar 2022, 22:38
Merci pour cette réponse complète.
Je vais regarder pour commander les pièces que vous préconisez ainsi que le document que vous conseillez.
Bertrand
Bertrand 88
