Distinguer une pièce adaptable d'une pièce de marque
Je me demande comment puis-je distinguer une pompe d'amorçage adaptable d'une pompe d'amorçage de marque BOSCH
alors qu'elles sont semblables vendues sur deux sites marchand différents ?
En gros, qu'est-ce qui certifie qu'une pièce est de marque BOSCH
beaubois- Membre Actif
Re: Distinguer une pièce adaptable d'une pièce de marque
Là il faut être clair sur le vocabulaire. Il ne faut pas confondre pièce de rechange et pièce adaptable.
Une pièce de rechange est une pièce de remplacement qui vient en remplacement de la pièce d'origine usée mais de même marque et très souvent de même référence sauf si évolution du produit dans le temps; par exemple démarreur Paris-Rhône D 11 E 120 remplacé par démarreur Paris-Rhône D 11 E 120 et plus tard suite à évolution du produit par démarreur Paris-Rhône 11 E 158.
Une pièce adaptable est une pièce de marque autre que celle d'origine qui peut se monter en lieu et place de la pièce d'origine mais qui ne garantit pas nécessairement la même qualité et fiabilité du produit; par exemple le démarreur Paris-Rhone D 11 E 93 remplacé en rechange par un démarreur Iskra AZJ3244.
D'accord et merci
Est-ce qu' une pièce de marque Bosch par exemple doit avoir la marque "gravée " sur la pièce afin de la distinguer d'une pièce non d'origine ?
D'accord et merci
En général chaque constructeur identifie ses produits en identifiant sa marque en clair ou par un symbole, par exemple Renault ou <> (losange). Les produits Bosch sont identifiés.
Cette identification est importante notamment pour se différencier de l'adaptable et aussi pour assurer la garantie sur ses produis et non ceux de la concurrence.
C'est bien ce qu'il me semblait
D'où mes doutes par rapport à la pompe d'amorçage que j'ai achetée en ligne au site marchand " la boutique du tracteur " sur laquelle il n'y a rien d'inscrit et qui est vendue pour une pompe BOSCH.
J'ai vu exactement la même sur un autre site mais adaptable et moins chère
J'ai le sentiment d'avoir été abusé par " la boutique du tracteur " ; je leur ai demandé par mail de m'envoyer un document certifiant que c'était une BOSCH mais aucune nouvelle.
ceci étant dit, à priori, elle fonctionne correctement
Voilà, il faut vraiment tout contrôler avant d'acheter
Ce fournisseur a pourtant bonne réputation; en tous cas cette société dépanne beaucoup de nos amis utilisateurs et collectionneurs bien qu'ils ne soient pas particulièrement axés sur Renault-Agriculture.
D'accord avec vous mais c'est vraiment dommage de faire un coup pareil pour évincer les concurrents.
Je parlais de la société La Boutique du Tracteur.
