Démarrage a la manivelle sur n72
Bonjour a tous et merci pour l ajout
Suite à un souci de démarreur, j aurais voulu savoir comment démarrer mon tracteur n72 a la manivelle. Y a t il un décompresseur moteur ? Je tiens à préciser que habituellement il démarre au quart de tour meme par temps froid
Merci pour vos futurs réponse
Nicanoe- Messages : 2
Re: Démarrage a la manivelle sur n72
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur N 72, le moteur est doté d'un décompresseur (voir page 10 de cette notice).
Procédure de mise en marche du moteur à la manivelle et dans l'ordre:
- placer la commande manuelle d'accélérateur en position,
- engager la surcharge sur pompe d'injection,
- placer le levier de décompression en position "A" comme indiqué sur la notice d'utilisation et la maintenir dans cette position,
- actionner la manivelle pour lancer le moteur,
- dès que la vitesse de rotation est suffisante, relâcher le levier de décompression pour le ramener en position "B" en continuant d'actionner la manivelle jusqu'à démarrage du moteur,
- dégager la manivelle,
- ramener la commande manuelle d'accélérateur en position ralenti-accéléré (environ 1000 t/mn moteur pendant 2 minutes),
- ramener la commande manuelle d'accélérateur en position ralenti.
Merci beaucoup j ai pas le manuel de l utilisateur, ont peut le trouver sur le forum?
» Manivelle RENAULT
» manivelle de démarrage et fusible de préchauffage
» Manivelle Renault D22
» Rallonge de manivelle de D22
» fixation rallonge de manivelle D22
