Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
cabine buisard pour R70
cabine buisard pour R70 Empty cabine buisard pour R70
Message  adonstetter Mer 16 Mar 2022, 15:31
Bonjour. Je viens enfin de trouver un arceau "cage " avec toit en fibre de verre de marque Buisard que je veux installer sur mon R70; En effectuant un montage "à blanc" je constate que la bielle de commande de direction frotte sur la platine de fixation, coté droit du moteur, lorsque l'on braque à gauche, et donc que la bielle pendante du boitier de direction recule, allant meme juqu'a se bloquer contre la bielle de commande.
Je précise:
L'arceau est de marque Buisard et n'a pas été modifié, tout est d'origine y compris les platines de fixation.
L'arceau équipait un autre R70 sans aucun problème.
Ma question est la suivante: Ayant fait des recherches, il me semble que le problème vient de la bielle pendante du boitier de direction qui, d'après les photos que j'ai pu trouver semble presenter plusieurs versions, forme et longueur différentes.....
Merci de vos suggestions, et cordialement
adonstetter
cabine buisard pour R70 Empty Re: cabine buisard pour R70
Message  jb23 Mer 16 Mar 2022, 16:55
Une modification est intervenue sur ce type de tracteur à partir du tracteur 70 N° 5201342:
- longueur 155 mm de bielle pendante 0428889300 devient longueur 200 avec référence 7700531901.
Cette modification implique obligatoirement un nouveau levier de direction sur fusée, référence 0428889400 devient 7700531903 avec:
- longueur horizontale entre axe de pivot et axe de rotule (108 était 85 mm),
- décalage en hauteur des 2 axes hauteur (165,5 était 86,5 mm).
TO92.
Message  adonstetter Mer 16 Mar 2022, 20:14
et merci à jb23 pour la rapidité et la précision de sa réponse. Mais, savez vous si ces pieces équipent d'autres modèles de la gamme ( R80 par exemple), ou plus récents? Je pense que je vais devoir les trouver en occasion. Par ailleur, comment peut on joindre des photos aux messages?
adonstetter
Message  jb23 Mer 16 Mar 2022, 23:03
Nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Les nouvelles pièces équipent les tracteurs:
- 7282 (Renault 80 Normal) à partir du N° 8200683
- 7288 (Renault 82) à partir du N° 8800287
- 7385 B (Renault 80 S Normal)
Pour joindre une photo à un post il faut:
- cliquer sur l'icone "Héberger une image" qui fait apparaître un masque,
- dans ce masque cliquer sur "Choisir des images" qui donne accès à vos fichiers d'ordinateurs,
- sélectionner l'image à joindre à votre post,
- cliquer 2 fois sur l'image, l'image apparaît dans le masque,
- cliquer sur le pavé bleu avec flèche verticale et attendre quelques secondes, apparaissent 3 lignes d'écriture,
- choisir la 2e ligne "url=https...", balayer cette ligne avec la souris jusqu'au bout qui apparaît alors en surbrillance bleue,
- cliquer (droit) sur "Copier"
- cliquer "Coller" sous le texte de votre message préalablement rédigé, la ligne copiée apparaît au dessous de votre texte,
- cliquer, sur le pavé "Prévisualiser" pour vérifier que l'image apparaît bien correctement au dessous de votre texte, si tout est OK,
- cliquer sur le pavé "Envoyer".
Vous pouvez joindre ainsi, une ou plusieurs images à votre post.
TO50.
Message  adonstetter Jeu 17 Mar 2022, 12:53
Bonjour.
Le N° de série de mon tracteur Renault R70 est le 5200872, date de première immatriculation 20/07/1970.
Je poste les photos de l'arceau Buisard que j'ai acheté (annonce Leboncoin). Les photos sont  celles du vendeur, l'arceau est actuellemnt démonté et va etre decapé et repeint avant montage.
Cordialementcabine buisard pour R70 U<a href=cabine buisard pour R70 4a105212/f94/20/41/39/25/db0fb411.jpg" />
adonstetter
Message  jb23 Jeu 17 Mar 2022, 19:57
Votre tracteur Renault 70 N° de série 5200872 fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1970 est donc équipé du premier montage c'est à dire avec bielle pendante 0428889300 et du levier 0428889400.
Message  adonstetter Sam 19 Mar 2022, 17:08
Bonjour.
Et encore merci à jb23 pour ces précisions; En photo mon R70.
Bon week-end, et cordialement.
cabine buisard pour R70 Img_3712
cabine buisard pour R70 Img_3713
adonstetter
Message  jb23 Sam 19 Mar 2022, 18:06
Ouf ! En super état notre quinquagénaire, comme neuf !
Comme j'aimerais toujours voir nos tracteurs dans cet état, je rêve.
Message  adonstetter Mer 06 Avr 2022, 19:05
Bonsoir.
Mes recherches concernant les bielles de direction permettant le montage de la cabine Buisard restent infructueuses....Les pièces que j'ai pu voir ne comportent le plus souvent que des des numeros de fonderie. Afin de ne pas faire d'erreur, je poste cette photo trouvée sur internet; je pense que le tracteur est équipé des "bonnes" bielles de direction, celles que je recherche. Aussi, merci de me confimer s'il s'agit des bonnes pièces 7700531901 et 7700531903.
cabine buisard pour R70 R0140_10
adonstetter
Message  jb23 Mer 06 Avr 2022, 22:35
Impossible de statuer à partir d'une photo sans avoir les dimensions.
Message  adonstetter Jeu 07 Avr 2022, 15:39
Bonjour.
Oui, vous avez raison, et c'est bien là tout le problème......N'ayant jamais vues physiquement ces bielles, je suis incapable de les reconnaitre et je voudrais etre sur d'acheter les bonnes. Serait il possible de trouver des croquis cotés avec les dimensions, les angles....etc?
Si quelqu'un peut me conseiller, ou mieux possède ces fameuses bielles 7700531901 et 7700531903, je suis preneur.....
Merci, et cordialement
adonstetter
Message  jb23 Jeu 07 Avr 2022, 19:48
Et bien là je crois que je vais peut être pouvoir vous vous venir en aide.
En recherchant dans ma mémoire mais surtout  dans mes archives j'ai retrouvé un schéma à main levée d'époque qui devrait pouvoir vous permettre d'identifier les 2 pièces avec les cotes. Je vous l'adresse en MP.
Message  dbonat Ven 08 Avr 2022, 16:12
Si ces photos peuvent vous aider :
Pour le tracteur  numéro 5200088
cabine buisard pour R70 7d3a2810
Pour le tracteur numéro 5200341
cabine buisard pour R70 E515a710
Le levier de fusée est beaucoup plus court sur le 88, il a vraisemblablement été changé sur le 341 car il abîme le capot . Les bielles pendantes sont les mêmes en 155 mm
dbonat
Message  adonstetter Ven 08 Avr 2022, 18:26
Bonjour.
Merci pour vos photos; mais je ne pense pas qu'il s'agit des bonnes bielles de direction. Ci joint une photo avec le bon montage. (Le R80s possede le bon montage d'origine et le R70 l'a reçu en deuxieme montage.)Les angles sont très différents et la longueur de la bielle pendante est de 200mm.
cabine buisard pour R70 T_80sv10
adonstetter
