Supprimé moi
Tytyte11- Messages : 3
Re: Supprimé moi
Je ne suis pas certain que l'intervention au grand air et à tous vents soit le meilleur endroit pour réaliser un travail de qualité.
Commander la documentation est la bonne décision avant d'engager cette remise en état. Il faudra au moins prévoir le manuel des pièces de rechange avec vues éclatées et références de pièces et le manuel de réparation de la BV de ce tracteur qui traite l'ordre de montage, le process d'intervention, les valeurs de réglages et couples à respecter.
Les pièces de rechange sont à commander auprès de votre concession locale Claas pour les pièces captives; les pièces standard, roulements, visseries, joints, ... peuvent être approvisionnés auprès des magasins de distribution de pièces automobiles.
Re: Supprimé moi
Cette pièce est l'arbre d'embrayage avancement avec le pignon d'inverseur.
Cette pièce est à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
inverseur 981-4
bonjour, quel était le problème de l"inverseur ?
Hupet Maurice- Messages : 3
