Probleme n70
Probleme n70
Le week end dernier, alors que je démarrais mon petit tracteur N70 pour le bois, il y a une surchauffe du circuit electrique d'origine. cela a grillé quelque chose au tableau de bord et depuis alors que la clé n'est pas enclenché et que je n'appuie pas sur le bouton noir de démarrage, des que je mets le - de la batterie le démarreur pars a tout vitesse, le tracteur démarre et le démarreur continue de tourner. Est ce qu'il faut changer tout le circuit électrique?
Je vous remercie
Je vous remercie
geoffreydevaligon- Membre Actif
Re: Probleme n70
Remplacer tout le circuit électrique peut-être pas mais au minimum faire l'état des lieux des dégâts et remplacer les câbles à vif et notamment le câble entre le bouton de contacteur de démarrage et le démarreur. Cependant si les câblages sont bien usés et les dégâts importants alors il serait sage de refaire entièrement les faisceau électrique de ce tracteur pour repartir sur de bonnes bases.
