Changer courroie pompe à eau alternateur
J'aimerais bien changer ma courroie sur le renault 155-54 de 1999, mais elle ne passe pas autour de la masse du vilebrequin à cause du châssis. Que faut il démonter pour savoir y accéder?
Erwin
Erwin
Etwin- Membre Actif
Etwin- Membre Actif
Re: Changer courroie pompe à eau alternateur
Il faut passer la courroie sur le chant dans cet espace étroit.
Merci de votre réponse, ilya +- 2mm de jeux entre la masse et le châssis. Impossible de passer entre. Le concessionnaire ma dit de soulever le moteur pour créer un espace. Ça m'a l'aire fort, juste pour une courroie.
Je pense enlever le radiateur et démonter la masse du vilebrequin. Est ce que ilya pas une manière plus simple ?
Etwin- Membre Actif
Découvrant cette difficulté, je n'ai malheureusement pas d'autre information à vous fournir à ce sujet.
Si des utilisateurs ayant réalisé cette opération peuvent venir en aide à notre ami, ce serait super.
C'est encore une courroie marque renault dessus, ça ne m'étonnerait pas que c'est encore celle d'origine vu son état et le problème pour la changer
Etwin- Membre Actif
Bonjour Etwin.
Pour l'avoir changé sur le 155 d'un entrepreneur chez qui je travaillais il y a quelques années, je confirme ce que dit Jb23.
Etes vous sûr que tout est d'origine sur votre tracteur ?
Paysandu47- Membre Actif
Etwin- Membre Actif
J'ai du démonter la masse sur le vilebrequin, par l'ouverture en dessous du radiateur, je pense bien que c'est d'origine parce que la pièce qui est dans les pieds ilya le moteur et le berceau avant qui il sont Boulone
Etwin- Membre Actif
Etwin- Membre Actif
» Courroie alternateur 751-4
» Courroie alternateur super7
» R 56 :Bonjour, Pourquoi j'ai de l'huile qui sort de la turbine de refroidissement est sa va sur la courroie d'alternateur ?
» reference couroie pompe a eau moteur p4 pour 7012
