Identification de l'année d'un D30
Bonjour à tous.
Pourriez vous SVP identifier le D30 que je viens d'acquérir.
Plaque losange: R7051 -- 3169122
Plaque ovale: R7051 -- 8241
La chose qui est "bizarre", est que l'immatriculation date du 01/01/1968 ?
C'est mon premier tracteur.
Merci par avance.
Merci par avance.
Samolo 911- Messages : 2
Re: Identification de l'année d'un D30
Votre tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7108241 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1958. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Si la première immatriculation date de janvier 1968les causes peuvent être:
- erreur de frappe au moment de l'établissement du document (Et oui cela arrive même sur des documents officiels. Personnellement j'en ai fait les frais avec mon permis de conduire qui portait une erreur dans le N° du document et c'est après 20 ans d'utilisation que lors d'un contrôle sur autoroute un policier me l'a fait remarquer).
- tracteur utilisé sur une exploitation ou un chantier sans aller sur la voie publique.
- nouvelle carte grise établie après perte de la carte grise d'origine.
Personnellement je suppose l'hypothèse une, tracteur fabriqué en janvier 1958 et carte grise établie en janvier 1968.
Remerciements
et Merci pour tous ces renseignements très instructifs!
La date de la carte grise, ne me dérange pas plus que ça!
