Vérification thermomètre N70
J'ai un tracteur N70 qui possède le thermomètre suivant :
Tout d'abord, j'aimerais savoir s'il fonctionne sous la forme d'un "tout au rien" c'est-à-dire soit l'aiguille est dans la zone "normal" soit l'aiguille est dans la zone "danger", ou si l'aiguille bouge en fonction de la température jusqu'à atteindre progressivement la zone "danger" si la température augmente trop ?
Deuxièmement, j'aimerais savoir s'il est possible de vérifier son fonctionnement car le tracteur a eu un accident il y a quelques années et j'aimerais m'assurer que la sonde et que l'aiguille fonctionnent toujours ?
En vous remerciant,
Killian
En vous remerciant,
Killian
killian- Membre Actif
Re: Vérification thermomètre N70
Cet indicateur est avec système "tout ou rien"
Pour tester cet indicateur il suffit, contact mis, de mettre le fil d'arrivée à la sonde à la masse; l'aiguille doit passer immédiatement en zone "Danger" et l'avertisseur sonore doit retentir.
Pour tester la sonde à température ambiante il faut, fil d'arrivée débranché, brancher un ohmmètre sur la borne d'arrivée du fil su la sonde et sur le corps de cette sonde, la résistance doit être infinie.
Pour tester le signal d'alerte, c'est plus difficile car l'extrémité de la sonde doit être à une température supérieure à 135° C et dans ce cas la résistance entre la borne et le corps de la sonde doit être nulle.
J'essaierai tout cela dès que possible et je reviens vers vous si j'ai d'autres questions.
Merci pour tout,
Bonne journée
Merci pour tout,
Bonne journée
» thermomètre sur D22
» thermometre
» Le moteur de mon N 71
» Renault 421
» verification de la boite de vitesse sur cararro 4500
» thermometre
» Renault 421
