identification N 70
identification N 70
je possède un N 70 avec une plaque moteur :
MOTEUR TYPE : AKD 112 D
MOTEUR-NO : 900.3.06100
j'aimerais connaitre la date de sortie d'usine.
D'avance, merci et encore bravo pour l'aide que vous nous apportez pour restaurer ces vieux bijoux.
Monta
Monta
Monta- Membre Actif
Re: identification N 70
Le N° de moteur ne nous permet pas d'identifier votre tracteur avec sa date de fabrication, il faut nous fournir le N° de série du tracteur présent sur la plaque losange d'identification, ou une photo de cette plaque, fixée sur la tôle arrière support de réservoir juste devant le levier de commande des vitesses.
identification N 70
C'est un type R 7050
n° 703121
merci de votre réponse
n° 703121
Monta- Membre Actif
identification N 70
C'est moi qui suis désolé.
C'est 7031211
C'est 7031211
Monta- Membre Actif
Votre tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7031211 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1962. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
identification N 70
Merci de vos précisions.
Je connais maintenant l'age exact du tracteur de mon père.
Je vous en remercie.
Je continue la restauration avec encore plus de plaisir.
Merci à vous.
Merci à vous.
Monta- Membre Actif
