IDENTIFICATION D35
IDENTIFICATION D35
Bonjour , je possède la carte grise de mon d 35 TYPE R7050N et numéro de châssis 7013087 . Mon problème c'est que je ne retrouve pas le numéro de châssis gravé à l'av droit sur le longeron . Il manque aussi la plaque métallique entre le réservoir de carburant et le réservoir hydraulique donc pas de plaque "losange".
Je commence à avoir un doute entre la carte grise et le tracteur ....
RASSUREZ moi j'ai peur de m'être fait "rouler" sur ce tracteur .
thor du berry- Membre Actif
Re: IDENTIFICATION D35
Salut,
Sur la série D la plaque losange est fixée sur le réservoir à gazoil, coté moteur. Faut lever le capot et regarder.
Normalement tu as soit une plaque ovale sur le long avant droit ou un N° frappé à froid....si pas de plaque et pas de N° frappé, grattouille avec une bosse métallique ds la zone, peut être de la peinture recouvre le N°....
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Pour votre tracteur Renault D 35 N° de série 7013087 fabriqué à l'usine du Mans en janvier 1959, le N° de série est mentionné sur la plaque losange fixée sur la tôle arrière support de réservoir juste devant le levier de commande des vitesses.
Votre tracteur n'est pas doté de plaque ovale.
