Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Bonjour à tous
Bonjour à tous  Empty Bonjour à tous
Message  Geoff22bzh Dim 10 Avr 2022, 20:31
Bonjour ,
Je viens de faire une sortie de grange d un Renault 56 qui n avait pas tourné depuis au moins 5 ans . J ai ajouté un réservoir annexe afin de sortir plus rapidement le tracteur . Mais à ma grande surprise le réservoir s est vidé dans la nuit mais dans le moteur ! E(environ 3 litres ) et un petit peu à l extérieur mais vraiment lègé.
Avez vous déjà rencontré ce problème ( moteur. Mwm pompe cav)
Merci ☺
Geoff22bzh
Bonjour à tous  Empty Re: Bonjour à tous
Message  Geoff22bzh Dim 10 Avr 2022, 20:58
Bonjour à tous  D339e210
Geoff22bzh
Message  jb23 Dim 10 Avr 2022, 21:26
Si passage de GO dans le carter inférieur d'huile deux origines possibles:
- fuite dans la tubulure d'admission par le Thermostarter ==> remplacement du Thermostarter,
- fuite par le joint d'arbre de pompe d'injection ==> révision de la pompe d'injection dans une station diesel et calage de la pompe sur le moteur lors de la repose.
Message  Geoff22bzh Lun 11 Avr 2022, 19:16
Ok merci !!!!!
Il est possible d ôbtenir un manuel d atelier pour ce tracteur ??
je vais l’utiliser pour faire mon bois ça va me changer de la brouette de cantonnier pour sortir le bois 🤣😬
Geoff22bzh
Message  jb23 Lun 11 Avr 2022, 19:31
