Remplacement pivots de roues 85/14TS
Pour remplacer les roulements et pivots de direction de l'essieux avant dois-je tout démonter ou on peux extraire les pivots avec un outil?
merci pour votre retour.
clo1- Membre Actif
Re: Remplacement pivots de roues 85/14TS
Il faudra extraire les pivots comme indiqué dans le manuel de réparation avec un extracteur à inertie comme indiqué dans le manuel de réparation.
Merci pour l'information j'ai deja percé pour mettre des graisseurs sur les couvercles.
Excellent week-end de pâques
clo1- Membre Actif
Bonjour, si malgré les joints torique,ça n"a jamais été déposé et que ca resiste ,et comme la piece est filete ont peut utiliser le même principe que pour un silentblock ,et plus simple qu'une longue explication la première vidéo trouvée. Amicalement
https://youtu.be/sZNGOXFhyA8
Tractonic 007- Membre Actif
» Remplacement joint arbres de roues Renault 88
» avis 75.14TS
» Chauffage cabine 85/14TS
» pivots 751-4s
» pivots 155/54 TZ
» avis 75.14TS
» pivots 751-4s
» pivots 155/54 TZ
