180 94 Tz boîte à vitesse !!!
Bonjour.
En roulant j ai le tracteur qui c est immobilisé.
Les leds 6 et 8 clignotent en même temps .
Impossible de le déplacer !
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Pitou- Membre Actif
Re: 180 94 Tz boîte à vitesse !!!
Je transmets à un collègue qui est spécialiste de ces tracteurs.
Pitou- Membre Actif
Bonjour, tu a essayé de mettre l'invverseur au neutre ,coupé le contact, le remettre et voir si le soucis n'était que passager ?
En mp ,un peu d'aide.
Tractonic 007- Membre Actif
Bonsoir Pitou,
Je me prénomme Jacques et j'appartiens à l'ATR. Je te prie d'excuser cette prise de contact tardive n'ayant pas prêté attention à la relance de JB23.
Avant éventuellement de rentrer dans le vif du sujet, le tracteur est-il toujours en défaut depuis un mois à moins que la suggestion de titanic007 n'aie produit un remède miracle?
Pour ton information, je t'indique les codes diagnostique correspondant au clignotement des LED 6 et 8.
+ LED 6 = problème des 2 contacteurs sous levier d'inverseur restés engagés simultanément (gommage ou empoussiéré sous le carter du pupitre de commande).
= si pas de résultat après nettoyage et vérification de leur bon fonctionnement, problème lié à l'UCE. (Certains ateliers spécialisés et agrémentés CLAAS/RENAULT tel que
Minélec ont la capacité d'effectuer une révision à neuf et leur redonner une santé )
+ LED 8 = court-circuit sur Electrovannes 1°/ CC sur fil alim+ depuis l'UCE à l'EV ===>toutes les LED 1à9 s'allument fixes et interdisent le départ.
2°/ CC sur fil retour de l'EV à l'UCE ===> Alarme 8 qui ne se déclenchera que lorsque l'EV incidentée sera actionnée.
Attention!> Courants dans l'EV I actionné = 1,5A
I max = 2.7A
I CC détecté = 4.5A
> le court-circuit peut être entre les 2 lignes + et retour mais si pas, après avoir débrancher la connexion à l'UCE et celle de l'EV,
tester à l'ohm-mètre entre chacune des 2 lignes séparément avec la masse carter.(Fuite à la masse du
signal d'activation de l'EV!)
Cordiales salutations et au plaisir de te lire = Jack72
I max = 2.7A
I CC détecté = 4.5A
Titannyck72- Membre Actif
